Spot03971.pngホイスト原点を配置する
ツール
ツールセット
ホイスト原点
リギング
ホイスト原点は、関連付けられたホイストの参照点として機能し、レポートでホイストの位置を計算するのに用いられます(ホイストレポートを作成するを参照)。図面には複数のホイスト原点を配置でき、ホイストによって異なるホイスト原点を参照できます。ホイストごとに表示される座標は、割り当てられたホイスト原点を基準とした位置に基づいています。
ホイスト原点は、ホイストを図面に配置する前でも後でも挿入できます。
ホイスト原点を配置するには:
ツールをクリックして、ツールバーのホイスト原点シンボルをクリックします。
リソースセレクタが開き、ホイスト原点シンボルを選択できます。ダブルクリックすると、リソースがアクティブになります。
図面をクリックしてホイスト原点を配置します。
パラメータ
説明
名前
ホイストを原点に割り当てる時の参照用やラベル表示のために、ホイスト原点に名前を付けます。
注釈
参考情報として注釈を追加します。このテキストは図面には表示されません。
シンボル
ホイスト原点の表示に使用するシンボルが表示されます。
シンボル選択
リソースセレクタを開き、別のホイスト原点シンボルを選択します。ダブルクリックすると、リソースがアクティブになります。
ラベルを表示
図面上のホイスト原点にラベルが表示されます。
ラベルのオフセットX/Y
ホイスト原点ラベルの位置を制御します。ラベルの制御点で調整することもできます。
クラス
クラスダイアログボックスが開き、ホイスト原点ラベルのクラス名を指定できます。ラベルを表示、グレイ表示、または非表示に設定できます。
雛形のクラスを使用するか、図面にあるクラスのリストからクラスを選択するか、または新しいクラスを作成します。
雛形のクラスを使用: ラベルのクラス名を雛形の名前に設定します。
ラベル:ホイスト原点ラベルに使用する雛形のクラス名を指定します。
ホイスト原点を図面上のホイストに割り当てるには、ホイストを選択し、オブジェクト情報パレットの原点を指定します。
ワークフロー:ホイスト
ホイストを配置する
ホイストレポートを作成する
